Dans l’espace, toutes les erreurs ne se valent pas. Lesquelles faut-il vraiment corriger ?
C’est la question au cœur du projet COINS (AI co-designing for the NewSpace), lancé en 2025.
Dans l’espace, les rayonnements cosmiques provoquent des pannes sur les systèmes embarqués et perturbent les calculs. Plutôt que d’utiliser uniquement des composants « durcis », coûteux et moins puissants, COINS explore une autre solution : exploiter des composants standards (appelés COTS), en identifiant quelles erreurs doivent absolument être corrigées, et lesquelles peuvent être tolérées.
Ce projet est porté par les équipes : SHAKER (Lab-STICC), STR (LS2N) et HADES (Barcelona Supercomputing Center).
Le projet COINS est à découvrir en tournant les pages du carrousel ! 👆
